fallo inyeccion fiat bravo diesel
15 años 1 mes antes #25440 por bombi05
fallo inyeccion fiat bravo diesel Publicado por bombi05
hola a todos tengo un fiat bravo k no kiere arrancar, al fitro de gasoli le llega gasoil a la entrada y a la salida, eso kiere decir k a la bomba de presion le llega gasoil y al retorno tambien, el proble es k se le enciende el testigo del inyector en el cuadro y que arranca cuando kiere. alguien tiene alguna idea????
graciaass
15 años 1 mes antes #25454 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema fallo inyeccion fiat bravo diesel
lo mejor es meter un scaner para saver que dice la luz de check, pueden ser demaciadas cosas, pero lo primero para checar es desconectar los inyectores a ver si tiran,no es camonn rail es mecanica la bomba o me equiboco aca en chile se ve poco ese modelo.
