renault 19 1.7 chamade
15 años 1 mes antes #25489 por fierro22
renault 19 1.7 chamade Publicado por fierro22
el 19 etaba parado ase 6 meses lo ise arancar y un amigo me cambio la tapa del distribuidor y los cables de bujia y ahora no aranca ase contra esplocion solamente ya le costaba arancar cuando lo traje algien me puede ayudar no se que le pasa al pareser esta todo bien los cables son nuebos la bugia larga chispa el carbudaror inyecta algien ayudeme porfabor...
15 años 1 mes antes #25490 por BRASAMY
Respuesta de BRASAMY sobre el tema renault 19 1.7 chamade
checale el orden de encendido en los cables, seguramente quedaron en otra posicion, cuando hecha explociones es por que la chispa llega vuando el motor esta en la posicion de escape no de compresion
El siguiente usuario dijo gracias: fierro22
15 años 1 mes antes #25491 por chelo tuerca
Respuesta de chelo tuerca sobre el tema renault 19 1.7 chamade
revisast el orden de encendido?? acordate que los franceses numeran los cilindros al reves de lo convencional
15 años 1 mes antes #25496 por fierro22
Respuesta de fierro22 sobre el tema renault 19 1.7 chamade
grasias lo reviso y te cuento chelo
15 años 1 mes antes #25497 por fierro22
grasias lo rviso y te cuento
