problema con saab 95 2.0 turbo de 150 cv ayuda ur
15 años 1 mes antes #25506 por dogalo
pues lo que le pasa es que arranca cuando quiere cuando arranca si le dejo arelenti se para a las 3000 vueltas me pega tiron como si se quedara sin gasolina y de repente pega un tiron el exceso de gasto de gasolina es considerable cuando no arranca si le dejo un rato mientras hecho un cigarro luego le doy y arranca a la primera y ahora lo que le pasa es que le pongo la llave de contacto y donde la mariposa del acelerador hay una cajita negra que no para de cliquear como un rele y arrancas y el coche si le aceleras hasta las 2000 mil vueltas va como si acelerarias y soltarias el acelerador asi constantemente y las revoluciones al relentin no son estables y acelerandole se sube y baja de revoluciones solo, haber si me puedes hechar un cable me tiene desesperado gracias y un saludo
