falla de temperatura de corola araya
15 años 1 mes antes #25534 por guillermsoto
falla de temperatura de corola araya Publicado por guillermsoto
buen día, tengo un corola araya 1991 el cual me esta subiendo la temperatura, revise las bujías y cables de la distribución y esta bien, por otro lado observé que el agua del radiador tiene un poco de aceite y eso debe ser que se daño el empaque de la cámara pero no estoy seguro porque me parece extraño que en el aceite del motor no hay nada de agua, el aceite tiene su color y viscosidad.
no consigo el sensor de temperatura original. y le coloque uno de reemplazo y tambien tengo problemas porque no señala bien; podrian recomendarme una marca en especial que me funcione bien o una de otro corola de los nuevos que me pueda servir.
