FORD EXPLORER 1991
15 años 1 mes antes #25575 por javier_aslan
FORD EXPLORER 1991 Publicado por javier_aslan
QUISIERA SABER LOS POSIBLES PROBLEMAS PARA QUE NO ENCENDAN LAS LUCES DE RETRO, EL BOTON 4X4 Y LOS BOTONES DEL VOLANTE Y SUS POSIBLES SOLUCIONES ASUMIENDO QUE EL VEHICULO ESTA RECIEN ADQUIRIDO Y SE DESCONOCE SU ANTERIOR MANTENIMIENTO
15 años 1 mes antes #25660 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema FORD EXPLORER 1991
primero lo primero checa fusibles, si todas las luces que no te prenden tienen que ver con la caja de cmabios revisa que esten los conectores y que la caja sea la que corresponda y no la allan desconectado, todo esto es visual lo otro que puedes hacer es desmontar el tablero y checar que las apolletas esten en buen estado y no quemadas, para empesar,
11 años 4 meses antes #49409 por danilo666
Respuesta de danilo666 sobre el tema FORD EXPLORER 1991
hola brother kiero saver si hay manual de sistema electrico de ford explorer 1991 4x4 por fis tengo problemas con el arranque
