fiat doblo 1.9 multijet
15 años 1 mes antes #25651 por boriscan
fiat doblo 1.9 multijet Publicado por boriscan
por favor si alguien me puede ayudar con este codigo obd,p127f intake air high temperature, no se realmente que puede ser se agradece la cooperacion
15 años 1 mes antes #25663 por xabnah
Respuesta de xabnah sobre el tema fiat doblo 1.9 multijet
El código es el P0127, Temperatura del aire del admision demasiado alta y la causa probable es un cortocircuito a masa del cableado, sensor de temperatura del aire de admision 2 defectuoso,una averia mecanica o el módulo de control del motor...Hablamos de una fiat doble Cargo 1.9D 2000-2006 y codigo del motor 223A6.000...tambien aplica para la fiat doble cargo 1.9D JTD 2002-2004 con motor con codigo 182B9.000
15 años 1 mes antes #25668 por boriscan
Respuesta de boriscan sobre el tema fiat doblo 1.9 multijet
ya pero el codigo es p127f intake air too high la f tiene que ver con el diesel o no
