ayuda
15 años 1 mes antes #25744 por Aguila Veloz
ayuda Publicado por Aguila Veloz
Tengo un problema se puso duro el pedal del freno y no agarra es un ford contour 1997 y quisiera saber si alguien sabe como corregir mi problema
15 años 1 mes antes #25745 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema ayuda
lo mas seguro es que tu master este roto o tengas alguna fuga de vacio por alguna parte de tu manguera de vacio.
nos vemos suerte
15 años 1 mes antes #25747 por luisenriquez67
Respuesta de luisenriquez67 sobre el tema ayuda
hola
para checar tu problema debes de hubicar el boster de frenado esta atras de la bomba de frenos lleva una manguera gruesa conectada al mismo,
desconecta la manguera del boster y checa que le llegue vacio(succion)del multiple de admicion,
si no le llega checa que la manguera no este tapada , rota o desconectada,si le llega vacio y aun persiste el problema probablemente sea el boster o algun otro problema mas escondido.
suerte y estamos a tus ordenes
15 años 1 mes antes #25761 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda
bueno no creo que te quede ninguna duda pero es solo para confirmar es el boster o servo freno es todo tu problema.
15 años 1 mes antes #25864 por Aguila Veloz
Respuesta de Aguila Veloz sobre el tema ayuda
Hola gracias por la ayuda resulta que gracias a sus coemtarios encontre que la manguera de vacio esta rota de la parta de abajo pero no se donde va insertada parece que iba a algun tubo plastico o algo asi pero no lo encuentro alguien sabe donde va conectado, por su ayuda mil gracias
