Fallas de cableado
15 años 1 mes antes #25751 por mai333
Fallas de cableado Publicado por mai333
Por favor,
Como se determina las fallas en el cableado de un automovil, y como diferenciarla de un sensor
Gracias.
15 años 1 mes antes #25758 por franklin ordoñez
Respuesta de franklin ordoñez sobre el tema Fallas de cableado
bueno determinas fallas en el cableado cuando te quema los fusibles de la caja de fusibles o cuando te hace cortos por ejemplo se te enciende algun accesorio sin activarlo tu o te parpadea la luz de techo etc
15 años 1 mes antes #25766 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fallas de cableado
es verdad primero hay que determinar la falla para poder ayudarte pero por lo general si el problema es un corte funde un fusible o bien el vehiculo anda bien y si mueves los cables se estropea.
15 años 1 mes antes #25768 por mai333
Respuesta de mai333 sobre el tema Fallas de cableado
El problema que tengo es un Chevrolet Evolution modelo 2004, el carro se acelera, se scanea y todo bien, cambie valvula IAC y sigue igual.
No se que hacerle para quitarle la falla
Gracias.
15 años 1 mes antes #25792 por kikemec
se acelera solo? andando? en relenty?, oscila las rpm?, danos un poco mas de datos, a que temperatura hace la falla?
