PROBLEMA CON UN MOTOR FORD RANGER 4.0
15 años 1 mes antes #25813 por Jamoza
POr favor, tengo un problema con un ford ranger 4.0 v6, el motor se compro reconstruido en una agencia ford de estados unidos, se importo para Honduras y aqui en mi taller se armo el resto, pero siento que tiene poca fuerza y no emparja, se siente con una vibracion, alguien que me pueda ayudar por favor.
15 años 1 mes antes #25836 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON UN MOTOR FORD RANGER 4.0
jamoza es muy poca la informacion que das, pero si esta reconstruido en estados unidos debes motarlo y darle unos 1000 kilometros de rodaje antes de ajustar nada, asi se hace aca en chile cuando se ajusta un motor completo, en ocaciones quedan apretados y el uso los vuelve a su andar normal.
15 años 1 mes antes #25842 por Jamoza
Respuesta de Jamoza sobre el tema PROBLEMA CON UN MOTOR FORD RANGER 4.0
Te agradezco mucho, voy a esperar esos mil kilometros y luego a revisar todo de nuevo, te voy a dar un poco mas de informacion, la verdad es que lo que se siente es como si perdiera chispa, primero voy a cambiar los cables de bujias y revisar la valvula AIC, luego pienso revisar la EGR, seguimos en contacto, te agradezco mucho.
15 años 1 mes antes #25868 por kikemec
no hay problema jamoza aca estaremos.
