necesito el orden de encendido
15 años 1 mes antes #25874 por YL47
necesito el orden de encendido Publicado por YL47
necesito el orden de encendido o el orden de tiempo de una nissan pick up 2006 con el motor 2.4 16 V
15 años 1 mes antes #25876 por Dust
Respuesta de Dust sobre el tema necesito el orden de encendido
hola, que tal, mira, no me lo se, pero no se si te sirva checarlo en champion, en el catalogo vienen, lo puedes descargar de aqui:
Advertencia: Spoiler! [ Clic para expandir ]
espero te halla sido de ayuda. suerte
El siguiente usuario dijo gracias: YL47
15 años 1 mes antes #25909 por marito29
Respuesta de marito29 sobre el tema necesito el orden de encendido
Hola, en la mayoria de los motores de 4 cilindros el orden de encendido es: 1-3-4-2
15 años 1 mes antes #25953 por choto
Respuesta de choto sobre el tema necesito el orden de encendido
cuando no se sabe el orden de encendido de un motor, lo mas facil es quitar todas las bujias poner un tapon de papel mojado en el cilindro 1 para saber cuando este en compresion en ese momento te sacara el tapon la compresion del motor, luego pones tapones en los demas cilindros y giras el motor en la direccion en que gira y el orden te lo dara la secuencia en la que los tapones sean disparados.
