armado
14 años 6 meses antes #25914 por cmmy_7
armado Publicado por cmmy_7
Hola amigos estoy armando un gol 87 nafta a carburador queria saber si al colocar la biela en el piston tiene posicion o puede ir de cualquier forma gracias.
14 años 6 meses antes #25951 por choto
Respuesta de choto sobre el tema armado
Si tiene posicion y el piston tambien biene con una marca que va hacia el frente del motor. A mi los mecanicos viejos me han dicho que la guia de los casquetes va hacia donde esta el filtro de aceite. No se que tan cierto sera esto pero lo mejor es marcar siempre que uno desarma algo para estar seguro de lo que se esta haciendo. Espero que alguien mas tenga otra respuesta porque eso es lo que me han dicho a mi.
14 años 6 meses antes #25981 por cmmy_7
Respuesta de cmmy_7 sobre el tema armado
muchas gracias por su colaboracion
14 años 6 meses antes #25986 por prospero
Respuesta de prospero sobre el tema armado
el numero va para el lado del escape
14 años 6 meses antes #25989 por rosete1
Respuesta de rosete1 sobre el tema armado
hola cmmy_7 mira si no as canbiado piston y tienes las mismas vielas en la parte de arriva del piston esta marcado el lado que va, esta marca esta inpresa o marcada a la orilla de el piston esta marca va apuntando hasia la banda de distrubucion y como dice el amigo prospero los numeros que estan marcados en las vielas dan hasia el escape . saludos
