problema con fiesta 2007
15 años 4 semanas antes #26034 por rosete1
problema con fiesta 2007 Publicado por rosete1
hola amigos tengo problemas con ford fiesta 2007 el problema es que abeces me da marcha y abeses no lo dejo que le este dando el sol en el tablero y batallo para encender no me da marcha el motor y en la mañana que que esta frio el tablero da marcha sin ningun problema ya cambie el relay de arranque y la pastilla de switch (pastilla de encendido) espero me din otro tip para checarlo o que pudiera cer gracias saludos
15 años 4 semanas antes #26049 por martinez carpio
Respuesta de martinez carpio sobre el tema problema con fiesta 2007
puedes checar tierras que van abajo del tablero y checa el conector de la computadora que tambien estan debajo del tablero que no este flojo.......... ojala te sirva suerte
15 años 4 semanas antes #26076 por rosete1
Respuesta de rosete1 sobre el tema problema con fiesta 2007
:) gracias carpio buen punto lo voy a checar
