mi renault express larga humo blanco
15 años 4 semanas antes #26081 por GUSTAVO EL TARU
mi renault express larga humo blanco Publicado por GUSTAVO EL TARU
hola los buelvo a molestar arme el motor de la renault express y ahora la puse en marcha y sale humo blanco y no m puedo acordar si es por que la bomba esta atrasada o adelantada.me ayudan? gracias
15 años 4 semanas antes #26082 por pabloguamini
Respuesta de pabloguamini sobre el tema mi renault express larga humo blanco
Que reparacione le hiciste? Puede que al no arancarce antes a lo primero largue humo blanco.. ya si es reiterado hay problemas.. Puede que los retenes de las valvulas hayan que cambiarlos ya! Puede que por los aros se este mezclando el combustible con el aceite.. Que le paso antes al motor?
15 años 3 semanas antes #26091 por GUSTAVO EL TARU
Respuesta de GUSTAVO EL TARU sobre el tema mi renault express larga humo blanco
SE LE HABIA SOPLADO LA JUNTA SAQUE LA TAPA Y TENIA LAS PRECAMARAS RAJADA MANDE A SER LA TAPA GUIA DE VALVULA VALVULA NUEVA ASIENTO PLANO LE HICE CANBIO DE ARO METALES AXIALES BONBA DE ACEITE PERO LA PUSE EN MARCHA Y SUENA PEOR QUE ANTES MUCHU RUIDO DE VALVULA Y NO REGULA
15 años 3 semanas antes #26096 por cmc721
Respuesta de cmc721 sobre el tema mi renault express larga humo blanco
Hola gustavo: si tu renault tiene botadores hidraulicos, al arrancar por primera vez, estos estan descargados y vas a sentir ruido a valvulas, va a humear y fallar un poco, hasta que los botadores se carguen, si podes conectale un marcador de presion de aceite y tenela en funcionamiento unos minutos para ver si se normaliza la marcha, suerte
15 años 3 semanas antes #26098 por GUSTAVO EL TARU
PASA Q NO TIENE VOTADORES TIENE PASTIYAS,
