problema en caja de cavalier
15 años 3 semanas antes #26093 por yeinsonv
problema en caja de cavalier Publicado por yeinsonv
:evil: tengo un problema con la caja de mi cavalier año 98, el me adelanta la velocidad 3, y cuando disminuyo no me devuelve a la velocidad 2, cual seria mi problema quien puede ayudarme a solucionarlo...
15 años 3 semanas antes #26097 por dayton rodriguez
Respuesta de dayton rodriguez sobre el tema problema en caja de cavalier
primero, desconecta el enchufe de los sensores de la transsmicion,y el carro se va asentir cansado y no van a entrar los camvios,pero si lo vas a poder correr asta 80 y si es asi entonses probablemente ssea los sensores y no la transmicion. pero si se jalonea entonces es la transmicion...cuando le desconectas los sensores el carro se deve de sentir normal exepto por que se va a sentir cansado al arrancar y una pequeña suvida vas a vatallar,,,asta luego
15 años 2 semanas antes #26513 por yeinsonv
Respuesta de yeinsonv sobre el tema problema en caja de cavalier
gracias compa. hare la prueba lo mas pronto, saludos..
15 años 2 semanas antes #26578 por compuinjection
Respuesta de compuinjection sobre el tema problema en caja de cavalier
revias ek ramal externo e interno, solenoide de control de cambio descendente 3-2.
