tengo perarar un fiat 600 q es muy antiguo
15 años 3 semanas antes #26116 por renyor
El problema esta q en la rectificadora no saben los datos tecnicos para la rectificacion, me prodrian ayudar medidas para lo q es tres cuartos de motor. y mas q nada de lo q es culata
De antemano muchas gracias
15 años 3 semanas antes #26133 por Huasocl
Respuesta de Huasocl sobre el tema tengo perarar un fiat 600 q es muy antiguo
En 1970 tuve un "Fitito", y le hice el motor completo...el problema era cuando se recalentaba y se torcía la culata...esta se rectificaba y listo...el asunto es que tu 600, no sabes cuantas veces esta se rectificó desde hace más de 40 años....te sugiero que te acerques a alguna ensambladora local de la Fiat, y le consultes por sus antiguos archivos de ese modelo...Suerte.
15 años 3 semanas antes #26136 por johny
Respuesta de johny sobre el tema tengo perarar un fiat 600 q es muy antiguo
pasame que datos precisas mas especificamente y te los paso saludos!!!
15 años 3 semanas antes #26139 por jftu
Respuesta de jftu sobre el tema tengo perarar un fiat 600 q es muy antiguo
hola espero que te sirvan mis experiencias, si tenes problemas de recalentamientos primero tenes que comprobar que esten bien alineadas las biela, despues limpio el radiador y que la polea de la bomba de agua sea la adecuada y que este en perfecta condiciones la bomba de agua todo esto es que si le reparaste el motor, por que el fiat 600 se recalienta cuando los anillos estan gastados espero que te sirvan mis consejos saludos y suerte
