compresion
15 años 3 semanas antes #26175 por alexandroq28
compresion Publicado por alexandroq28
buenas acabo de adquirir un medidor de compresion.. quisiera saber q pasos seguir para hacer una medicion correcta.. y si saben cual deberia ser la compresion de un eclipse 92 motor 4g63 2.0 gracias
15 años 3 semanas antes #26247 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema compresion
Hola veras la realcion es de
1: 9.0 esta es la correcta SALUDOS
15 años 3 semanas antes #26265 por eldevictrus
Respuesta de eldevictrus sobre el tema compresion
desconectar el encendido, quitar una bujia o injector, y por el agujero meter el compresimetro y accionar el arranque hasta que te haga la lectura. espero haberte servido de ayuda.
15 años 3 semanas antes #26266 por eldevictrus
Se me olvido, te hara la lectura de compresion de cada cilindro, uno por uno.
15 años 3 semanas antes #26276 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema compresion
9.6 bar con el acelerador al maximo y con la indicaciones de eldevictrus suerte!
