correccion aire combustible
15 años 3 semanas antes #26212 por jotaele
correccion aire combustible Publicado por jotaele
hola amigos tengo un problema con un hyundai accent de 99, cascabelea en la salida unos 400 metros y le cuesta tomar velocidad despues anda bien y el scanner dice correccion aire combustible ¿que hago? si le e revisado flujometro , map , tps ,catalitico cambie bomba de bencina y filtro
15 años 2 semanas antes #26481 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema correccion aire combustible
hola jotaele, me podras pasar el código que te tira el scanner??? el accent trae el selenoide de purga al lado de la mariposa de gases y cuando falla y queda abierto da ese problema la forma es cilindrica como la de la bomba de combustible pero seria genial que pasaras el codigo del scanner, saludos
15 años 2 semanas antes #26484 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema correccion aire combustible
hola! creo q el problema puede estar en el octanaje q esta usando ...use gasolina super sin plomo por supuesto y apliquele un aditivo pa octanos ....y listo! suerte
