problema con encendido de cherokee
15 años 3 semanas antes #26220 por tacarigua
problema con encendido de cherokee Publicado por tacarigua
mi cherokee 1994,al ir a poner el motor en marcha tengo que pasar el suiche y esperar mas de tres minutos para que se active el rele de la bomba de gasolina y asi el motor se ponga en marcha
15 años 3 semanas antes #26222 por samuel a
Respuesta de samuel a sobre el tema problema con encendido de cherokee
rev el filtro de combustible de no ser esto rev presion a la bomba de pronto hay algo qque demora la llegada de presion al riel de inyeccion o al carburador
15 años 3 semanas antes #26230 por tacarigua
Respuesta de tacarigua sobre el tema problema con encendido de cherokee
el problema de la cherokee 1994 es que le llega corriente al sistema de conbustible despues de mas de tres minutos con el suiche en on
15 años 3 semanas antes #26233 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema problema con encendido de cherokee
Lo primero que deberias de hacer es revisar el relé de la bomba de combustible ubicado en el lado derecho bajo el capó, caja de relés tercer relé si mal no recuerdo. Buscar por falta de exitacion o lo mas probable relé defectuoso.saludos
