ayuda sesnor abs
15 años 3 semanas antes #26278 por cabezon1
ayuda sesnor abs Publicado por cabezon1
hola amigos estoy realizándolas pasantias de tecnologo en mecatronica automotriz y en el taller me encontre con un problema con los sensores abs de un optra el dueño del vehiculo decidió ponerlos nuevos pues el escanner mostraba que habia uno averiado y yo se los cambie pero quiero saber si hay manera de probarlos con un multimetro automotriz no me quiero quedar con la duda... muchas gracias
15 años 3 semanas antes #26282 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema ayuda sesnor abs
claro quesi mi estimado puedes medir su resistencia y todos te tienen que dar elmismo valor de resistencia u
ohmios
15 años 3 semanas antes #26286 por Dexter23
Respuesta de Dexter23 sobre el tema ayuda sesnor abs
la vdd yo no confio mucho en probar la resistencia,para mi la manera mas confiable es poner el multimetro en corriente alterna este en uno de sus 2 cables debe generer voltaje conforme aumente la velocidad de la rueda aumentara el voltaje.recuerda que el otro cable tierra.
15 años 3 semanas antes #26287 por alcri
si sabes mucho para que mi... preguntas
