mazda 626 1996 ATtransmision se botan los cambios
15 años 2 semanas antes #26408 por AxelF
Se botan los cambios es transmision automatica de 4 velocidades con overdrive pero cuando se calienta despues de caminarlo unos 20 minutos empiezan los cambios a botarse, incluso ha habido ocasiones que el overdrive de plano no entra por lo que es dificil tratar de sobrepasar los 60km/h, en otras de plano quedo en neutral por unos instantes. Le hice tres cambios de aceite a la transmision con 5litros de aceite mercon 3 motorcraft, en las primeras dos le puse un aditivo para patinadas para transmision caro, en la segunda otro mas economico pero no fue de ayuda. El mecanico lo probo y me comento de una falla esporadica pero no me dijo que la arreglaba, simplemente que le podia poner un aditivo, Otras personas me comentan acerca de unas bandas que traen las transmisiones automaticas y que en taller de servicio se las ajustan o cambian ¿que tan cierto es esto?. Como lo puedo resolver?
15 años 2 semanas antes #26434 por calosts
Respuesta de calosts sobre el tema mazda 626 1996 ATtransmision se botan los cambios
tome una muestra del aceite y verifique q no tenga residuos metal..
