motor de arranque renault 11
15 años 2 semanas antes #26438 por renault11
motor de arranque renault 11 Publicado por renault11
les comento a ver si alguien me puede ayudar, cuando le doy contacto al auto para que arranque hace ruido el automatico pero se corta la corriente del auto, tengo que desconectar la bateria para tener corriente otra vez pero al intentar arrancar el motor el mismo problema, le cambie el automatico andubo un tiempo pero volvio el problema que puede ser, los fusibles estan todos bien. desde ya gracias
15 años 2 semanas antes #26449 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema motor de arranque renault 11
hola renault???? :lol: consulta....cuando decis que se le va la corriente al auto...te referis a que se corta la ignicion?? digamos, se apagan las luces del tablero?? y el sonido que te hace el automatico....hace un tac-trac-trac???por que de ser asi da toda la impresion que:
1- uno o ambos terminales de la bateria estan flojos, corroidos o rotos y por esto es que cada vez que los reconectas hacen contacto otra vez
2- El cable de tierra ( negativo ) desde la bateria al motor y chasis esta roto, suelto o corroido.
Pareciera falla de contaco de alguna de las lineas.Saludos
15 años 2 semanas antes #26453 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema motor de arranque renault 11
completamente de acuerdo con omc, suena a falla de contacto o bien que la bateria este muy baja y no aguante, pero si desconectas y conectas y parte bien entonces no hay muchas opsiones es decir dificil que sea problema de arranque mismo.
