paletas balanceadore en la distribucion del motor
15 años 2 semanas antes #26443 por ta
hola, necesito saber que funcion cumplen las paletas balanceadoras (no se si es el nombre especifico) en la distribucion del motor hiunday galloper 1992 y porque siempre son quitadas del auto ., si me pudieran dar una respuesta compleja , lo agradeceria..
15 años 2 semanas antes #26448 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema paletas balanceadore en la distribucion del motor
hola Ta, por lo que veo te referis al arbol de balance que lleva el motor h100 , este lleva ademas de la correa de distribucion, otra mas corta que abarca el piñon del ciguieñal, arbol de balance y un piñon fijo. Lamentablemente no existe respuesta compleja puesto que solo sirve para compensar las vibraciones del motor a alto regimen, es por esto que si la lleva puesta o no ( la correa) da lo mismo. De todos modos es un motor sonajero :woohoo: este motor es marca mitsubishi y es utilizado en una inumerable cantidad de vehiculos de otras marcas. Espero haberte ayudado.
15 años 2 semanas antes #26454 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema paletas balanceadore en la distribucion del motor
el compesador es solo para vibracion es bueno que este para efectos de vida util del motor pero nada mas,
15 años 2 semanas antes #26487 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema paletas balanceadore en la distribucion del motor
el porque se la quitan es xq si se revienta tinden a llevarse en banda a la distribusion con los consavidos daños.....entonces....muerto el perro muerta la rabia...
yo no la quito ..la cambio ,,,,listo
