se me corto correa del aire acondicionado estratus
15 años 2 semanas antes #26515 por juanfigueroa
hola amigos consulta se me trabo el compresor del aire acondicionado de un chysler estratus 99 ¿ consulta afecta en el funcionamiento del motor o la puedo eliminar .?
15 años 2 semanas antes #26533 por vilicich
Respuesta de vilicich sobre el tema se me corto correa del aire acondicionado estratus
hola ,fijate si la correa trabaja para el aire solo? si es solo para el aire la podes sacar al motor no le afecta pero asegurate de que con ella no trabaje nada mas si va del cigueñal al compresor solo y no pasa por bomba de agua,direccion hidraulica o alternador no hay problema.
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: juanfigueroa
15 años 2 semanas antes #26535 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se me corto correa del aire acondicionado estratus
es correcto si solo acciona el aire puedes eliminarla si mueve cualquier otra polea que no sea el cigueñal obio, entonces no puede eliminarla, si se trabo el aire lo mas provable es que se alla estropeado el rodamiento del mismo.
