Ford Ranger 1996
15 años 2 semanas antes #26519 por Rodrigo Mayeregger
Ford Ranger 1996 Publicado por Rodrigo Mayeregger
Hola Tengo una camioneta ford Ranger 96 3.0 naftero, y tengo una consulta, cuando presiono el embrague para meter en cambio sube mis revoluciones por mas que lo tenga en neutro al meter en cambio se normaliza, me pueden ayudar con este problema
15 años 2 semanas antes #26521 por BUZO1819
Respuesta de BUZO1819 sobre el tema Ford Ranger 1996
TU PROBLEMA ES LA VALVULA QUE CONTROLA EL
RALENTI TIENE 2 PERNITOS CABEZA 8MM SACALA ,
LUEGO LA LIMPIAS CON UN SPRAY PARA DISOLVER
SUCIEDADES Y POR ULTIMO
LA LUBRICAS , TODO POR LOS 2 ORIFICIOS POSTERIORES QUE POSEE.
ATTE. BUZO18
15 años 2 semanas antes #26525 por Rodrigo Mayeregger
Respuesta de Rodrigo Mayeregger sobre el tema Ford Ranger 1996
hola BUZO18 gracias por la respuesta rapido, pero me podes decir en que parte se encuentra esa pieza.
15 años 2 semanas antes #26526 por BUZO1819
se encuentra en la parte superior del motor ( colector de admision)
al lado de donde llega la manguera gruesa del filtro de aire.la pieza es cilindrica y en la punta por debajo lleva el enchufe està totalmente ala vista.
atte buzo18
15 años 2 semanas antes #26532 por vilicich
Respuesta de vilicich sobre el tema Ford Ranger 1996
hola, la valvula se llama paso a paso fijate que en la parte de atras serca de la ficha tiene un tapon blanco detras de el tiene un registro pero con cuidado porque es sencible se regula con un destornillador filips si lo sacas limpialo con algun solvente y lubricalo ligeramente.
espero haberte ayudado un abrazo
