- Gracias recibidas: 1
- Foro
- Mecánica en español
- Spirit 93 Std. Semicarburado TBI Legalizado
- vzaratem
15 años 2 semanas antes #26520
por vzaratem
Spirit 93 Std. Semicarburado TBI Legalizado Publicado por vzaratem
Tengo un Spirit 93 Standard semicarburado, con TBI es legalizado.
Mi problema es el siguiente: le mande cambiar la bomba de gasolina, el TBI y la computadora, pero ahora gasta mucha gasolina.
Donde va el TBI y carburador le destape (quite el capuchon que tiene como una carcaza y tambien la parte donde va el filtro, y veo por el carburador que gotea gasolina.
Que puedo hacer?? Gracias de antemano por su tiempo y su ayuda.
El siguiente usuario dijo gracias: kikemec
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 2 semanas antes #26545
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Spirit 93 Std. Semicarburado TBI Legalizado
el semi carburado biene con un inyector central verdad? si es asi sacalo y cambia las gomas si sella bien no hay drama si sigue goteando pruebalo en un banco de prueba a ver que pasa si esta malo solo cambialo, cuando los sellos estan malos pasan vencina y gasta mucha vencina el auto.
