Calado de distribución Ford ranger 2.3 96'
15 años 2 semanas antes #26621 por willastro
Corto la correa de distribución y no puedo encontrar el calado, ademas la polea del eje de levas no tiene marca alguna, hay alguna forma de saber el calado perfecto sin tener que destapar las valvulas ??? :blink:
15 años 2 semanas antes #26622 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Calado de distribución Ford ranger 2.3 96'
Hola veras tienes que retirar la tapa de valancines y o bien por detras de la corona del arbol de levas o sino al otro extremo del arbol llevan un rebaje para poner una platina cruzando las valvulas del 4 cilindro y luego verifica si lleva un tapon obsturador del cigueñal en un lateral del bloque motor o sino verifica la posicion a grados del volante motor
15 años 1 semana antes #26652 por EBUABO
Respuesta de EBUABO sobre el tema Calado de distribución Ford ranger 2.3 96'
Descripcion y forma o modo de instalacion de la correa de sincronizacion del motor Ford 2.docx
