chevrolet corsa 1.6
15 años 1 semana antes #26663 por san kpk
chevrolet corsa 1.6 Publicado por san kpk
:sick: hola jente! me llegÖ un chevrolet corsa 1.6 nafta con el problema que la temperatura del refrijerante trabaja en un rango de 100-85grados celcius.pero esta ultima semana a umentado a 105-90 grados.no consume refrigerante, tiene bomba de agua nueva,termostato 92*C nuevo, sensores temp de inyecion y del tablero nuevos, sin sintomas de junta quemada. la interrogante es como puedo hacer que la temperatura se mantenga a menos de 95 grad celcius. ya que quien controla el electro ventilador es la ECU (no tiene bulbo de control en radiador)agradesco desde ya las opiniones. PDTA: espero solucionarlo antes del verano.je je
El siguiente usuario dijo gracias: andpac1
15 años 1 semana antes #26665 por Nuevosenna
Respuesta de Nuevosenna sobre el tema chevrolet corsa 1.6
Si el motor no bota agua por la tapa del estanque o no sale vapor por ella; es porque la temperatura del motor es la correcta. Si el marcador del tablero te marca esos valores debes poner un bulbo de temperatura original para que marque lo que corresponde (no confundir con sensor de temperatura).
Ademas, los sistemas de refrigeracion presurizados trabajan a altas temperaturas sin que el agua este en ebullicion. ;)
El siguiente usuario dijo gracias: mppl94, san kpk
15 años 1 semana antes #26670 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema chevrolet corsa 1.6
san kpk escribió: :sick: hola jente! me llegÖ un chevrolet corsa 1.6 nafta con el problema que la temperatura del refrijerante trabaja en un rango de 100-85grados celcius.pero esta ultima semana a umentado a 105-90 grados.no consume refrigerante, tiene bomba de agua nueva,termostato 92*C nuevo, sensores temp de inyecion y del tablero nuevos, sin sintomas de junta quemada. la interrogante es como puedo hacer que la temperatura se mantenga a menos de 95 grad celcius. ya que quien controla el electro ventilador es la ECU (no tiene bulbo de control en radiador)agradesco desde ya las opiniones. PDTA: espero solucionarlo antes del verano.je je
Y de una vez sondea el radiador....!!! Lavalo por dentro y por fuera...;) Aumentaras o almenos tendra la eficiencia que debe tener, para facilitar el intercambio de temperatura.
El siguiente usuario dijo gracias: san kpk
15 años 1 semana antes #26680 por vilicich
Respuesta de vilicich sobre el tema chevrolet corsa 1.6
hola ,asegurate que el radiador este totalmente limpio por dentro, si tenes tapado algunos conductos internos del radiador no alcansa a enfriar y por lo que contas parece que va aumentando la temperatura a medida que lo vas usando ,eso pasa porque se va tapando todos los dias un poco mas .
manda a limpiar el radiador y se termina el problema
saludos y suerte
15 años 1 semana antes #26690 por san kpk
Respuesta de san kpk sobre el tema chevrolet corsa 1.6
:woohoo: gracias gente! voy a medir con el termometro lazer y asegurarme lo que marca el tablero es lo correcto y igualmente voy a limpiar el radiador. saludos
