pregunta
  • barriwai
  • Avatar de barriwai Autor del tema
18 años 6 meses antes #2679 por barriwai
pregunta Publicado por barriwai
hola buenas tardes si alguien me puede ayudar c lo agradecere mucho solo quiero saber que probabilidad
hay de que el anticongelante de mi radiador c balla al escape. saludos
GRACIAS
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
18 años 6 meses antes #2684 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema pregunta
Espera que miramos en la bola bola de cristal para adivinar el coche que tienes, el motor que lleva y su futuro.:laugh:
  • maat1210
  • Avatar de maat1210
18 años 6 meses antes #2688 por maat1210
Respuesta de maat1210 sobre el tema pregunta
hola ,barriwai,un plaser, si ah tu pregunta puede ser, podes tener ploblema de junta,o podes tener una frisura en la camisa o la tapa de cilindro, mandame mas dato de tu ploblema para poderte ajudar, ok un abraco
18 años 6 meses antes #2699 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema pregunta
Opino lo mismo que maat, tiene pinta de ser culata o junta de culata, el agua no desaparece porque sí, si no hay fuga ni rastro de anticongelante seco, es posible que se esté metiendo en los cilindros a través de la junta de culata. (además has publicado otro post con un problema también muy frecuente cuando se quema la junta de culata)
Un saludo.
