Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
15 años 4 días antes #26903 por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
deberias scannear la camioneta y te deberia salir el codigo y descripcion de la falla, tambien puedes revisar si le han puesto un interruptor corta corriente o bloqueo de motor en la alarma, chapa de contacto, fusibles, en ese modelo busca el enchufe OBDII que esta en el tablero debajo del volante y con contacto dado puenteas el pin 5 y el 6 de dicho enchufe y la luz check engine comenzara a parpadear primero hace 1 destello seguido por 2 destellos ese es el codigo 12 de inicio de comunicacion con la ECU luego lo repite 2 veces mas terminada la tercera repeticion de codigo comienza a mostrar los nuevos codigos y anotalos para saber de que se trata para borrar los codigos una vez reparados debes desconectar el fusible de inyeccion electronica EFI durante 20 segundos
15 años 4 días antes #26914 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
checa si le llega pulso a la bobina, es decir corriente positiva y pulso, para empesar a descartar. si se bloqueo tendras que escannearla
