Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
15 años 1 semana antes #26843 por gamm_84
Hola amigos tengo un problema con una s10 no enciende no tengo corriente ni en la bomba de combustible ni en las bujias ya probe todo sus relay y corrientes y estan bien ya revise el sensor de cigueñal y levas y trabaja bien no se que mas hacer la camioneta prendio una vez pero despues murio
15 años 6 días antes #26850 por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
hola fijate si la llave de contacto es con transponder o chips podria estar hay el problema prueba con otra llave que sea original, te sugiero que le pongas un scanner si no resulta con la llave
15 años 6 días antes #26859 por dayton rodriguez
Respuesta de dayton rodriguez sobre el tema Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
ya le checaste si lleva pastilla en el distribuidor?
15 años 6 días antes #26868 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
checa que no te falte conectar ningun cable de tierra en chevrolet molestan bastante y no hay chispa ni inyeccion.
15 años 5 días antes #26895 por gamm_84
Respuesta de gamm_84 sobre el tema Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
si la llave lleva chip ya probe con la otra original y nada al darle start no apaga la camioneta con la llave y tambien el check engine permanece intermitente y no usa distribuidor es totalmente electronica y ya revise todos los polos y estan bien
