No marca velocimetro de platina standart
15 años 5 días antes #26900 por Axel08
no marca el velocimetro de platina
ya le puse nuevo el sensor de velocidad y sigue sin marcar
la velocidad
que otra causa puede ser..
15 años 4 días antes #26909 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema No marca velocimetro de platina standart
Antes de remplazar un sensor, cualquiera que este sea, siempre se le hacen las pruebas pertinentes para determinar si funciona o no funciona, lo que tienes que hacer es con un multimetro revisar los terminales del arnes (cables), tienes que tener un cable de tierra, otro de 5v, y uno de señal (retorno a la computadora), revisa que tenga la señal de tierra, y los 5v de la compu, y que tu sensor este generando una señal de: 5 - 0 - 5 - 0 Voltios (ciclos de 5 y cero voltios dependiendo de la velocidad del vehiculo.
15 años 4 días antes #26925 por antony sky
Respuesta de antony sky sobre el tema No marca velocimetro de platina standart
nuestro compañero tiene toda la razon primeramente se corrovora tanto las alimentaciones como las tierras de cualkier sensor, pero algo que no hay dejar pasar `por alto es si en realidad sirve tu indicador de tablero, si cuentas con un scaner ejecuta la targeta del mismo y entra en testear actuadores y has que por medio del scaner funciones todos los instrumentos del tablero sives que el del velocimetro no funciona , no hay duda estu tablero que este dañado-.-. nota... alvarias formar de hacer funcionar los indicadores del tablero dependiendo el tipo de scaner te vallas a utilizar
