problema jac refine
15 años 4 días antes #26908 por alcri
problema jac refine Publicado por alcri
hola a todos yo de nuevo tengo un problema con el jac refine en la smañanas o cuando esta frio hecha humooooooooo azul como si el punto de inyeccion estaria retrasado y si lo aceleras un poco el motar tiembla .
caracteristicas
año 2011
45,000 km
camoon rail
turbo interccoler
15 años 4 días antes #26910 por pabloarancib
Respuesta de pabloarancib sobre el tema problema jac refine
Compadre, el humo azul es "aceite quemado" si es solo en las mañanas o como dices, con motor frio, es por retenes de valvulas defectuosos, cuando el motor está en reposo ( en la noche) se pasa el aceite por los retenas y escurre por las valvulas, cayendo encima del pistón, causando la quema de éste y el humo, con el motor en funcionamiento ya se pasa--- saludos
15 años 4 días antes #26912 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema problema jac refine
no creo que sean lo retenes por los retenes el motor no se sacudiria de esa manera cuando lo aceleras un poco
15 años 4 días antes #26923 por pabloarancib
pueden ser dos cosas distintas... lo ke si es seguro es ke el humo azul es aceite quemado...
