opel corsa arranca, lo paro y ya no arranca
15 años 3 días antes #26952 por jordisangra
Opel Corsa Viva diesel del 98, bateria nueva, arranca, hace unos metros, lo paro y ya no arranca, como si fallara bateria, si no lo muevo arranca 2 ó 3 veces sin fallar. Puede ser el alternador. No marca testigo de falta de bateria, pero si la recargo arranca.
15 años 3 días antes #26954 por beto2186
Respuesta de beto2186 sobre el tema opel corsa arranca, lo paro y ya no arranca
Hola amigo prueba con un multimetro si al acelerar hay aumento en el votaje de la bateria si es asi el alternador si está cargando
15 años 2 días antes #26969 por Rigo.Vásquez
Respuesta de Rigo.Vásquez sobre el tema opel corsa arranca, lo paro y ya no arranca
Estimado, para descartar si es el alternador, cuando el motor este funcionando desconectar borne de la batería, si el alternador esta bien el motor debe seguir funcionando, si el alternador está con problemas, el motor se detiene de inmediato.
te ayude este comentario
Saludos.,
15 años 1 día antes #26996 por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema opel corsa arranca, lo paro y ya no arranca
me toco una vez el mismo problema en un corsa y el problema es que tenia aislado el cable a masa, el borne negativo que va al chasis ( carroceria )no al block del motor, ojala sea el mismo problema
