Arranca ahogado.
15 años 2 días antes - 15 años 2 días antes #26968 por Rigo.Vásquez
Arranca ahogado. Publicado por Rigo.Vásquez
Estimados, les comento que tengo un opel corsa motor 1.4 año 97. al dar arranque este enciende ahogado, el motor trabaja super disparejo y a los pocos segundos enciende un luz naranja (testigo) en el tablero, Lo único q le he cambiado son las bujías. "favor necesito de su ayuda "
Saluda Atte.,
Rigo.Vásquez
Última Edición: 15 años 2 días antes por Rigo.Vásquez.
15 años 2 días antes #26971 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Arranca ahogado.
hola amigo revisa el regulador o cambia las bujias xq no hay buenas combustion
15 años 2 días antes - 15 años 2 días antes #26974 por Rigo.Vásquez
Respuesta de Rigo.Vásquez sobre el tema Arranca ahogado.
OK. gracias pero como ya comentaba anteriormente, Lo unico que le he cambiado, son la bujías, pero el problema continúa.
Necesito más ayuda...
15 años 2 días antes #26986 por frito
por eso mismo cambialas y veras
15 años 1 día antes #26997 por choto
Respuesta de choto sobre el tema Arranca ahogado.
siempre lo mejor es sacarle diagnostico con el scanner para saber cual es la falla que enciende el testigo pero lo mas seguro es que tengas problemas con bobina o algun sensor pero deberias dar mas datos como si salen negras las bujias, si esta gastando demasiado combustible o si falla solo en marcha minima o todo el tiempo.
