Arranca ahogado.
15 años 1 día antes #27007 por apolo 11
Respuesta de apolo 11 sobre el tema Arranca ahogado.
HOLA, yo soy mecanico y te puedo decir que aca en mi ciudad xalapa ver. mex. a esos carros solo le funcionan las bujias en marca original AC DELCO si le ponemos otras, por ejemplo NGK aunque sean NUEVAS fallan mucho y aveces ni ARRANCAN, Checa tambien el sensor de temperatura de motor, suerte.
15 años 4 horas antes #27067 por IVACOMA
Respuesta de IVACOMA sobre el tema Arranca ahogado.
SI ESTE FALLO TE SURGIO DESPUES DE CAMBIAR LAS BUJIAS,DEBERIAS COMPROBAR SI ABRAS COLOCADO EN SU SITIO LOS CABLES,SI NO ES ASI EL MOTOR FALLARA Y NO IRA REDONDO
14 años 11 meses antes #27083 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Arranca ahogado.
lo mejor que puedes hacer es correrle un scaner, puede estar desde fuera de punto hasta tener dramas con el sensor de temperatura que en estos modelos fastidia vastante, ahora ten hojo porque estos vehiculos tienen a comerce el canal de la chaveta del damper y queda con juego la polea del contador y se atrasa o adelanta el punto, lo mejor y mas economico hacele un scanner ya que tienes la luz prendida.
14 años 11 meses antes #27089 por Rigo.Vásquez
Respuesta de Rigo.Vásquez sobre el tema Arranca ahogado.
OK. gracias, scaneare mi carro.
ahi les comento...
14 años 11 meses antes #27090 por Rigo.Vásquez
Hace como una semana atrás le cambié las bujías, son de marca DENSO. Que tal son?
