vibracion en la palanca de cambios explorer
15 años 22 horas antes #27038 por ecoesportmanuel
vibracion en la palanca de cambios explorer Publicado por ecoesportmanuel
como estan tengo una ford explorer y hace un tiempo comenzo a vibrar la palanca de cambios cuando esta en punto muerto o cuando pasas de una marcha a otra para mi pueden ser los tacos (soportes)de goma .alguna otra idea ?
15 años 1 hora antes #27073 por torino
Respuesta de torino sobre el tema vibracion en la palanca de cambios explorer
seguramente son los tacos de goma, que en este caso son del motor y caja todo junto, o bien en el sistema de la base de la palanca puede tener algún buje roto ya que no esta directamente colocada la planca a la caja si no que se transmiten los movimientos mediante unos cables tipo barilla.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: ecoesportmanuel
14 años 11 meses antes #27085 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema vibracion en la palanca de cambios explorer
si no son los soportes de caja fijate que el motor no este irregular en su andar porque si algun cilindro falla, esa vibracion se transmite a la caja, pero obio checa los soportes primero.
