deslizamientos en la transmision
- fcontreras
18 años 6 meses antes #2707
por fcontreras
Compañeros del medio, tengo un spirit RT le voy a hacer la afinacion de la caja pero tengo una duda, cual es el procedimiento para ajustar las bandas de esta transmision. hay alguien que me oriente....
saludos.
deslizamientos en la transmision Publicado por fcontreras
saludos.
- tornillin
- Invitado
18 años 5 meses antes #3061
por tornillin
Respuesta de tornillin sobre el tema deslizamientos en la transmision
no indicas si estaba patinando pero si es una afinacion normal tienes que quitar la caja de valvulas y el tornillo de ajuste, que se localiza debajo de esta no debes de darle mas de una vuelta y media ok? el que esta por fuera es el de reversa tambien no debe quedar muy tenso si no da problemas reversa te recomiendo no ajustar este, prueba ajustar un poco el chicote de sobremarcha
