Quema bujias GSX 600 F Katana
14 años 11 meses antes #27101 por mvaldivia84
Quema bujias GSX 600 F Katana Publicado por mvaldivia84
Tengo una Katana GSX 600 F, quema la bujia del primer cilindro, ya se le ha hecho muchas cosas y no le llegamos al problema.
¿Alguien me puede ayudar a diagnosticar el problema?
14 años 11 meses antes #27129 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Quema bujias GSX 600 F Katana
a que te refieres con que quema las bujias, te lo pregunto porque a mi me a pasado que cuando llamamos quemar las bujias hablamos de los vehiculos de competecion o petemciados y el polo de la bujia cuando las sacamos no esta y la losa esta rota, si te refieres a lo mismo es mucha temperatura devedi a atas revoluciones.
14 años 11 meses antes #27132 por mvaldivia84
Respuesta de mvaldivia84 sobre el tema Quema bujias GSX 600 F Katana
me refiero a que con las bujias nuevas, la moto funsiona bien y a los pocos kilometros apaga el cilidro #1 y la misma bujia no sirve mas (deja de tirar chispa) y le vuelve a cambiar la bujia y pasa lo mismo a los pocos ckilometros.
