Problema caja 4x4 automatica ford explorer 96
14 años 11 meses antes #27166 por ylcastro
Buenas noches a todos, QUIEN PODRA AYUDARME: quisiera saber si alguno de ustedes tiene conocimiento sobre cajas automaticas de explorer 4X4, tengo una falla y la lleve al mecanico le metio el escaner y me dice que hay que cambiar la caja, que la turbina no esta trabajando bien y que es mejor para no tener problemas que la turbina dañe la caja cambiar todo no repararla sino cambiar toda la caja, pero tengo duda al respecto debido que la caja la falla que presenta es que tarda en aplicar el dray, pero del resto anda bien, tiene fuerza en arrancada y cambia bien lo unico es que tarda como 5 ó 6 segundos para aplicar el dray. AYUDENME POR FAVOR
14 años 11 meses antes #27167 por ylcastro
Respuesta de ylcastro sobre el tema Problema caja 4x4 automatica ford explorer 96
ylcastro escribió: Buenas noches a todos, QUIEN PODRA AYUDARME: quisiera saber si alguno de ustedes tiene conocimiento sobre cajas automaticas de explorer 4X4, tengo una falla y la lleve al mecanico le metio el escaner y me dice que hay que cambiar la caja, que la turbina no esta trabajando bien y que es mejor para no tener problemas que la turbina dañe la caja cambiar todo no repararla sino cambiar toda la caja, pero tengo duda al respecto debido que la caja la falla que presenta es que tarda en aplicar el dray, pero del resto anda bien, tiene fuerza en arrancada y cambia bien lo unico es que tarda como 5 ó 6 segundos para aplicar el dray. AYUDENME POR FAVOR
