no me anda la temperatura digital de un 307
14 años 11 meses antes #27239 por pablochi
tengo un 307 y no me funciona la temperatura q marca digital q puede ser
14 años 11 meses antes #27240 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no me anda la temperatura digital de un 307
comprueba el funcionamiento del bulbo en primer lugar, si no trae checa el estado del sensor de temperatura, atirriza el cable a tierra para ver si marca si no hace nada el problema puede estar en el tablero.
14 años 11 meses antes #27259 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema no me anda la temperatura digital de un 307
Algo factible hacele un scanner y con eso revisaran en el computador la temperatura
si tenfras que revisar el tablero d insrtumentos
14 años 11 meses antes #27266 por pablochi
Respuesta de pablochi sobre el tema no me anda la temperatura digital de un 307
muchas gracias por responder
14 años 11 meses antes #27541 por devil12
Respuesta de devil12 sobre el tema no me anda la temperatura digital de un 307
aver creo que te refieres a la temperatura exterior.
si es asi el sensor suele estar en el espejo derecho.
si es el indicador del cuadro de temp.motor
el cuadro es raro que se valla,revisa el sensor de temp.clavija y cableado que seguro que esta ahi el fallo
salu2
