vehiculo no arranca
14 años 11 meses antes #27351 por felipe el ka
Respuesta de felipe el ka sobre el tema vehiculo no arranca
que vehiculo es que año es ?¿
quisas sea el cable de la bobina q este desconectado
rebisaste los cables de el distribuidor electrico
si tiene bateria
revisa algun cable q no has conectado
14 años 11 meses antes #27362 por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema vehiculo no arranca
fijate en la separacion del sensor con la polea del cigueñal (que el primer sensor sea del mismo largo que el que esta puesto ) , por seguridad intenta con otra llave que sea original puede que el transponder o chip este bloqueado, si todo esta bien pon atencion si trabajan los inyectores, si trabajan revisa tu bobina
14 años 11 meses antes #27374 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema vehiculo no arranca
checa que el sesnor este trabajando es decir midelo con un tester o con un diodo serciorate de su funcionamiento, si esta bien checa que le llegue corriente a la bobina y seguido de esto checa que salga de la bobina, si tienes corriente hasta ahy pero no sale es la bobina.
