D21 arranca con los inyectores fuera
14 años 11 meses antes #27314 por aquilescortado
D21 arranca con los inyectores fuera Publicado por aquilescortado
Hola amigos
Les comento que tengo una Nissan d21 2.4 2001 doble cabina simple bencinera la que no quiere arrancar con nada, pero cuando le saco los inyectores y los separo de su posición unos 3 cm esta parte al toque los vuelvo a colocar y no quiere arrancar, hace 2 días le mande a limpiar los inyectores y a cambiar filtro de bencina y sonda lambda, había quedado de perilla pero ahora se murió, que hago, por favor una ayudita se los agradecería un montón. :unsure:
14 años 11 meses antes #27329 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema D21 arranca con los inyectores fuera
a mi se me ocurre por lo que dices que se ahoga lo que yo aria seria sacarl los inyectores y enviarlos a un banco de prueba para ver como trabajan si no cierran manda vencina constante, como para asegurarse de su correcto funcionamiento.
14 años 11 meses antes #27339 por aquilescortado
Respuesta de aquilescortado sobre el tema D21 arranca con los inyectores fuera
Los inyectores ya los envié a limpiar y me imagino que cuando los limpian deberían calibrarlos también, igual de todas maneras voy hacerlos revisar también.
14 años 11 meses antes #27375 por aquilescortado
Otro síntoma que le pude observar es que los cuatro inyectores trabajan al mismo tiempo no veo el orden de 1-3-4-2.
11 años 8 meses antes #48619 por 1nzfe
Respuesta de 1nzfe sobre el tema D21 arranca con los inyectores fuera
Hola amigo, lograste solucionar el problema de tu nissan d21?
