Luces de esp bas y traction control liberty 2008
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #27363 por Caroqui
Tengo un jeep liberty 2008,las luces del esp bas y traction control están permanentemente prendidas, hice resetear con un scanner todas las fallas, alineado de ruedas, presión de neumáticos, alineado de volante de dirección, etc, etc. y las luces se mantiene prendidas. Por favor si alguien me puede dar una mano en este problema. Gracias
Última Edición: 14 años 11 meses antes por Caroqui.
14 años 11 meses antes #27385 por run-run
Respuesta de run-run sobre el tema Luces de esp bas y traction control liberty 2008
no ponesque problema da la maquina de diagnosis ,no es solo resetar el sistema creo que hay que ir mas alla y revisar el sistema con lo que lamaquina te indique ,no obstante creo que seria conveniente reajustar el sistema esp y direccion del coche , intenta quitando ambos terminales de la bateria y puenteandolos UNA VEZ DESCONECTADOS pones los bornes en la bateria para ver si el sistema reinicia el solo
14 años 11 meses antes #27394 por Caroqui
Respuesta de Caroqui sobre el tema Luces de esp bas y traction control liberty 2008
Gracias, por su respuesta. El código que sale es el C1090, hice lo que me aconsejó con los bornes de la batería y a los 10 segundos nuevamente aparecen las 2 luces, hice alinear tanto las llantas como la dirección y nada. Si tiene alguna otra idea por favor hágamela saber.
14 años 11 meses antes #27411 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Luces de esp bas y traction control liberty 2008
si mal no recuerdo, lo digo prque lo tendre que buscar mejor creo que ese codigo es un fatal herror de exeso de parametros pero lo voy a averiguar para estar seguro y te digo que es pero creo recordar que es un sensor que se muere.
El siguiente usuario dijo gracias: Caroqui
14 años 11 meses antes #27965 por run-run
buenas tardes te ruego te descarges el manual del liberty que existe en nuestra pagina fuera aparte que es un buen manual te va ayudar mucho llegate a la pagina kj transmision y leete desde la pagina 15 a la 44 te vendra todo creo entender que es el sensor trasero izquierdo realiza las prubas que te vienen en el manual suerte
