foro tecnico
14 años 11 meses antes #27393 por TYKO
foro tecnico Publicado por TYKO
tengo un problema con un nisan qg 18 2004 hay chispa de bujias pero no tiene pulso de inyeccion le he cambiado sensores crans y arbol de levas ,ecu , berificado alimentacion de corriente
14 años 11 meses antes #27395 por EL GARAGE AUTOCENTRO
Respuesta de EL GARAGE AUTOCENTRO sobre el tema foro tecnico
probablemente tu problema es masa, ya tuve un caso asi despues de tres dias percibi un cable masa sulfatado. verifica las masas que van a la chaperia y al motor pero los cables finos no el de bateria.
El siguiente usuario dijo gracias: TYKO
14 años 11 meses antes #27398 por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema foro tecnico
yo tuve un problema similar tenia pulso de inyeccion pero no tenia chispa en las bujias y era un cable a masa del modulo de encendido que estaba conectado pero estaba aislado por el sulfato lo lije y ausunto arreglado
14 años 11 meses antes #27400 por TYKO
Respuesta de TYKO sobre el tema foro tecnico
muy agradecido mi estimado amigo que la suerte te acompañe siempre mi nombre es ramon alberto mejia agurto soy de piura peru estoy a sus ordenes
