presion de aceite en un nissan primera 2.2
  • moyano
  • Avatar de moyano Autor del tema
18 años 6 meses antes #2742 por moyano
hola alguien me puede decir por que no tengo presion de aceite en un nissan primera 2.2 motor D-YD22, e desarmado todo la bomba de engrase q va colocada en la tapa inferior de la distribucion nosele ve nada mal pero e provado incluso quitando el filtro de aceite y haciendo girar el motor y no sale ni gota de aceite por el porta filtro e revisado la exentrica de cigueñal q hace guirar la bomba de aceite y seve todo bien le a pasado a alguien esto, gracias y saludos
  • maat1210
  • Avatar de maat1210
18 años 6 meses antes #2746 por maat1210
Respuesta de maat1210 sobre el tema presion de aceite en un nissan primera 2.2
hola ,moyano, fijate en la bomba de aceite tiene una valvula de alivio algunas veses queda trancada ,es un piston con un resorte ese piston tiene que delisar suavemente en una camisa interna de la bomba,sino fijate si el caño.que asorve el aceite del carte si no esta quebrado o en la junta si esta sellando vien,entre la bomba y el caño,ok (espero avete servido de algo un abraco)
  • tornillin
  • Avatar de tornillin
18 años 5 meses antes #3064 por tornillin
Respuesta de tornillin sobre el tema presion de aceite en un nissan primera 2.2
a mi me paso que la bomba tenia un golpe de nada y con eso tuvo para no subir lubricacion, te recomiendo cambiarla si no esta trabada la valvula ok?
