falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
14 años 11 meses antes #27425 por Alex192
Hola, tengo una Hyundai H-1 año 2006, motor 2.5 turbo diesel y mi problema es el siguiente; la partida en frío esta muy bien, el motor anda en menos de 2 segundos, pero cuando llega a la temperatura de trabajo le tomo como 15 segundos de arranque, en altura sobre los 4000 metros acelera como un animal y anda muy bien pero el ralentí es errático varía entre 500 y 700 rpm. y el humo del escape es negro, lo apago y enciendo nuevamente se le pasa y eso es lo extraño, no enciende check engine, todas las mantenciones al día y fitros originales, la correa de distribución revisada 2 veces y ya no sé que puede ser. Otros carros similares no tienen este problema y llegan a los 5000 metros de altura. Gracias :(
14 años 11 meses antes #27433 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
Hola Alex192.
La falla de tu máquina parece filtro, en el circuito de combustible hay dos, uno primario que casi no le prestamos la importancia que tiene y el secundario, revisa el primario, la linea de retorno del combustible y el filtro de aire. Suerte.
Miguel
14 años 11 meses antes #27435 por Alex192
Respuesta de Alex192 sobre el tema falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
ok, lo revisaré, hay alguna posiblidad que falle el sensor MAP, que viene instalado en el múltiple de admisión, un amigo me recomendó cambiarlo. Gracias por su aporte, ahora mismo lo haré.
14 años 11 meses antes #27443 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
es importante checar que se meta aire al sistema de petroleo en ocaciones se muerden las gomas de cello, pero puedes checar el sensor map como dices pero al igual que servilimit no creo que sea tu problema, suerte
14 años 11 meses antes #27445 por JUAN CARLOS TORRES
Respuesta de JUAN CARLOS TORRES sobre el tema falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
ES POSIBLE QUE TENGA SUCIOS LOS INYECTORES Y REQUIERAN LIMPIEZA EN CASA ESPECIALIZADA
El siguiente usuario dijo gracias: Alex192
