falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
14 años 11 meses antes #27451 por Alex192
Respuesta de Alex192 sobre el tema falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
ok, me dedicaré a buscar por ese lado. Gracias ;)
14 años 11 meses antes #27452 por giovanni2.0
Respuesta de giovanni2.0 sobre el tema falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
los motores diesel no traen en sensor map en el multiple de admision. lo traen dentro de la EDC (Control electronico diesel, osea en el computador) y no creo que sea problema de filtro por que esos motores son con inyeccion Camon Rail. tu problema puede estar en la bomba de baja presion del camon rail o bien en los inyectores
suerte!!
El siguiente usuario dijo gracias: Alex192
14 años 11 meses antes #27467 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
en lo personal me inclino por un ajuste a la bomba de inyeccion....hay q chequear el turbo revise a q se mueva la varilla entre el turbo y diafragma pues este es activado por la presion del turbo..o sea si no se mueve cuando acelera de pronto y fuerte...el turbo estaria malo o el diafragma roto...listo
14 años 11 meses antes #27482 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
ES sistema common rail??
HAY vehiculos diesel q se apunan en altura eso deberia manejarlo el ecu revisalo, con un escanner en ruta
14 años 11 meses antes #27494 por alvaro cruz cruz
disculpen...si es common rail la varilla no se va a mover
