caida presion de aceite y turbo VW BORA 1.8T '07
14 años 11 meses antes #27512 por pablomiguelvera@hotmail.com
caida presion de aceite y turbo VW BORA 1.8T '07 Publicado por pablomiguelvera@hotmail.com
llego un VW bora 1.8t recomendado por un buen cliente. La falla empieza a partir de un viaje prolongado en ruta. En un momento del viaje enciende la luz de aceite, se detiene en el pueblo mas proximo realiza un cambio de aceite, se apaga la luz. Llega a destino usa el auto normalmente y viajando de regreso nuevamente la luz testigo se enciende y a su vez nota una disminucion notable en la potencia del motor. Ya le dieron varios diagnosticos (todos diferentes entre si) y segun mi opinion no son creibles. quisiera si alguien tuvo una experiencia similar y la soluciono me brinde su ayuda estaria inmensamente agradecido.
14 años 11 meses antes #27514 por gabbxlrak
Respuesta de gabbxlrak sobre el tema caida presion de aceite y turbo VW BORA 1.8T '07
revisa el turbo si se esta lubricando bien, y si no hay ninguna manguera de aceite del turbo estrangulada
14 años 11 meses antes #27515 por Damian Flores
Respuesta de Damian Flores sobre el tema caida presion de aceite y turbo VW BORA 1.8T '07
el motor golpea? a mas de 2000 rpm? tomale la precion de aceite.. retira el sensor de precion de aceite y conectale un manometro debes tener poca presión..
14 años 11 meses antes #27576 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema caida presion de aceite y turbo VW BORA 1.8T '07
mide la precion de aceite si tienes disminucion de potencia puede ser desde un manguito obstruido hasta metales girados, da mas informacion aprte de la luz.
14 años 11 meses antes #27962 por Manuel Aguiar
Respuesta de Manuel Aguiar sobre el tema caida presion de aceite y turbo VW BORA 1.8T '07
Hola saca el carter fijate que debe estar obstruido el chupador de la bomba sacalo lavalo bien y ponele aceite sintetico
El siguiente usuario dijo gracias: pablomiguelvera@hotmail.com
