SENSOR MAF DE JETTA97
14 años 11 meses antes #27532 por NEGRO84
SENSOR MAF DE JETTA97 Publicado por NEGRO84
Hola a todos, mi consulta es sobre el sensor maf de un jetta 97 americano, el como darle mantenimiento o limpieza ya que mi carro varia las revoluciones y me comentaron que era el sensor ya mencionado si alguien conoce el precedimiento de limpieza soy nuevo en el foro gracias de antemano :P
14 años 11 meses antes #27593 por ANTONIO CAMPOS
Respuesta de ANTONIO CAMPOS sobre el tema SENSOR MAF DE JETTA97
mira por lo regular todos los sensores maf son similare. el procedimiento mas adecuado para hacerles limpieza es con algun producto en aerosol, como lo son los limpiadores de cuerpo de aceleracion en spray. dirige el disparo a los filamentos del sensor pero ten extremo cuidado porque los puedes lesionar o trozar. esto lo debes hacer a una distancia de 30 a 40cms. y con disparos cortos y dejarlo secar con los rayos del sol unicamente
El siguiente usuario dijo gracias: NEGRO84
14 años 11 meses antes #27667 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema SENSOR MAF DE JETTA97
es verdad es la forma mas simple de limpiarla pero deverias de checar tu regulador de relenti y tu cuerpo de admision ya que el flujometro hace otro tipo de fallo cuando estan sucios o malos.
14 años 11 meses antes #27693 por NEGRO84
Respuesta de NEGRO84 sobre el tema SENSOR MAF DE JETTA97
Muchas gracias a Antonio Campos y a Kikemec por sus consejos la cuestion que ya revise y mi carro no trae el sensor maf comun que es como un cilindro le tomare una foto y subirla al foro para estar mas seguro de hecho el carro ya no falla se mantiene estable el unico problema es cuando enciendo el clima entonces es cuando empieza a variar las revoluciones. gracias
14 años 11 meses antes #27700 por NEGRO84
QUE TAL DE NUEVO POR AQUI LE TOME FOTOS AL QUE SUPUESTAMENTE ES EL SENSOR MAF DE MI CARRO COMO LES DECIA MI CARRO ES UN JETTA 97 AMERICANO UNA VEZ TUBE EL MISMO PROBLEMA Y LE LIMPIARON ESTA PIEZA QUE LES MUESTRO EN LA IMAGEN SEGUN ALGUNOS AMIGOS ME DICE QUE ESTE ES EL SENSOR MAF LA VERDAD BUSQUE EL DESPIECE DE ESTA PIEZA PORQUE NO QUIERO REGARLA O QUE AL MOMENTO DESTAPAR LA PIEZ SALGAN VOLANDO PIEZAS DE LA MISMA. MUCHO AGRADESCO SU AYUDA.
[attachment:1]C:\fakepath\SENSOR MAF JETTA 97.png[/attachment]
