detalles del sensor MAP y MAF
14 años 11 meses antes #27540 por tico
detalles del sensor MAP y MAF Publicado por tico
ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR Q SON ESTOS SENSORES MAP Y MAF Y EN Q INFLUYEN
14 años 11 meses antes #27542 por jacobo1018
Respuesta de jacobo1018 sobre el tema detalles del sensor MAP y MAF
Map sirve para medir la presion admosferica y nos influye en el avance de la chispa y el Maf nos mide el flujo de aire que entra al cuerpo de aceleracion monitorea a la ECU si hace falta inyectar combustible si nos falla ese sensor el carro se nos jalonea y tiende apargarse
El siguiente usuario dijo gracias: tico
14 años 11 meses antes #27553 por fco_moreno@telefonica.net
Respuesta de fco_moreno@telefonica.net sobre el tema detalles del sensor MAP y MAF
MAP: Manifold Air Pressure, o lo que es lo mismo, presión de aire en el colector de admisión.
MAF: Mass Air Flow, o caudal másico (kg/h) de aire ingerido por el motor.
14 años 11 meses antes #27580 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema detalles del sensor MAP y MAF
influyen usichimo pues esta informacion es directamente tomada por el computador para regir el tiempo de inyeccion, el maf mide la cantidad de aire aspirado por el motor, y el map mide la precion de aire aspirado, ambos mandan señal a la compu de la cantidad de aire que esta entrando al motor pero por formas distintas de medida, al igual que el flujometro.
